这程序怎么写
1174|14
 楼主| wangpe 发表于 2022-6-18 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学单片机有些时日(51单片机+C语言)。会用定时器/计数器,然后产生中断。假如我用定时器/计数器,但不产生中断。那这程序怎么写呢?
zhenykun 发表于 2022-6-18 22:44 | 显示全部楼层
不是很懂,是不是用定时器/计数器一定要用中断呢?
liliang9554 发表于 2022-6-18 22:46 | 显示全部楼层
中断的嵌套怎么使用,用什么要注意地方
zhanghqi 发表于 2022-6-18 22:48 | 显示全部楼层
把中断的开关关掉就行了呀,查询那个旗标
shimx 发表于 2022-6-18 22:50 | 显示全部楼层
如果能结合程序说就更好了!
 楼主| wangpe 发表于 2022-6-18 22:53 | 显示全部楼层
是的,而且,只是高优先级会打断低优先级而已。
jiajs 发表于 2022-6-18 22:55 | 显示全部楼层
可以用查询的方式,就可以不用中断了
 楼主| wangpe 发表于 2022-6-18 22:58 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
gouguoccc 发表于 2022-6-20 19:58 来自手机 | 显示全部楼层
不使能中断就不会产生中断了啊
guijial511 发表于 2022-6-21 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
我晕,你不用中断就不配置就是了啊!
caigang13 发表于 2022-7-1 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
多看看别人的程序
dingy 发表于 2022-7-4 19:59 | 显示全部楼层
进来看看,还没这么考虑过,一般可以用中断解决的问题都习惯用中断了(๑•ั็ω•็ั๑)
jiajs 发表于 2022-7-4 20:01 | 显示全部楼层
不着急的话就直接迁移到X IDE和XC8,推倒了重来。
yszong 发表于 2022-7-4 20:03 | 显示全部楼层
建议可以学高端一点的单片机哈。。。
 楼主| wangpe 发表于 2022-7-4 20:06 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
