[技术讨论] 背夹电池拆解!能换电池吗?
2049|16
 楼主| 新下级学 发表于 2022-6-19 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
“背夹电池”就是贴附在手机背面的充电宝,对电池衰退的老手机很有用。但是我半年前买的背夹电池,也不管用了。
请看我的拆解过程。
先看厂家的自我标榜:
掀开布料,拧下螺丝:
它的电池也有点鼓了,而且电池上没有保护板:
根据电池尺寸,应该是806575,5000mAh的,但是厂家就敢标10000mAh,而且这个厂家是标称值最低的,别人还有标20000 的,呵呵!
我现在肯定要换电池的。网上找到的这个带保护板,能用吗?谢谢!
这种电池在矿灯里面见过,自己改了个充电宝。  发表于 2022-6-19 22:04
tyw
@新下级学 :2套保护电路不知会有什么后果,至少串了2只采样电阻,内阻增加了.老老实实别折騰了,哈哈  发表于 2022-6-19 19:21
@tyw :如果不拆呢?  发表于 2022-6-19 19:10
tyw
把新电池保护板拆掉换上去.  发表于 2022-6-19 14:18
chunyang 发表于 2022-6-19 21:00 | 显示全部楼层
原来的充电宝未必没有电池保护,需要分析电路才行。外置保护电路的话,你反而不能用自带保护的电池。
coody 发表于 2022-6-19 22:27 | 显示全部楼层
实测估计3000mAh都不到。
jjjyufan 发表于 2022-6-20 08:32 | 显示全部楼层
原来的板子上已经有保护板了,没必要换电池再带保护板
不过你既然买了,直接接上也可以用的
接完,冲下电 激活
再抗个1年没问题
ezcui 发表于 2022-6-20 10:37 | 显示全部楼层
还是直接给手机更换个新电池更理想更耐用
 楼主| 新下级学 发表于 2022-6-20 13:50 | 显示全部楼层
还是直接给手机更换个新电池更理想更耐用
手机型号太老,买到的电池也都垃圾货。
 楼主| 新下级学 发表于 2022-6-20 13:51 | 显示全部楼层
不过你既然买了,直接接上也可以用的
接完,冲下电  ...
锂电池也要激活?
 楼主| 新下级学 发表于 2022-6-20 13:53 | 显示全部楼层
原来的充电宝未必没有电池保护,需要分析电路才行。外置保护电路的话,你反而不能用自带保护的电池。 ...
就怕拆保护板的时候,不当心短路了!
那你小心点不就是了。  发表于 2022-6-29 13:50
jjjyufan 发表于 2022-6-20 16:18 | 显示全部楼层
是控制板需要激活
更换电池后,需要外接电源充电激活下,才能使用
充电宝芯片都是这样的
充满 冲一会会都可以  发表于 2022-6-21 16:12
我还是头次知道这事。换好电池后先充满电再用,就可以了?  发表于 2022-6-21 11:14
天意无罪 发表于 2022-6-30 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
吹牛又不要成本,一个敢吹,一个愿买,电商平台上的东东假太多。
