[运放] 寻找电压检测IC或电路
1879|4
 楼主| Power0088 发表于 2022-6-19 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,寻求这颗5V模拟电压检测IC,
1.VDT电压2V-4V驱动输出为高电平,如果VDT电压小于2V或大于4V,驱动输出为低电平。
2.输出驱动如果是 低电平-〉高电平 有5分钟的延迟时间,如果输出驱动是 高电平-〉低电平 没有延迟。
3.输出驱动如果是低电平-〉高电平,在等待5分钟的时间内,按键(Pin2)后,会立即变成高电平。
4.3颗LED分别为指示3种状态,驱动低电平,驱动高电平,驱动低电平转高电平的等待。
谁知道哪颗IC,或什么厂家有做类似IC,谢谢大家
LcwSwust 发表于 2022-6-20 08:55 | 显示全部楼层
像是PIC12C508这样的单片机,估计要带ADC功能的。
叶春勇 发表于 2022-6-20 12:40 | 显示全部楼层
看着引脚像某otp单片机
 楼主| Power0088 发表于 2022-6-20 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
看着引脚像某otp单片机
哪一款呢?
nickspace 发表于 2022-6-23 08:33 | 显示全部楼层
用合泰 HT66F002 可以做
