格雷母线公司_格雷母线生产厂家_武汉索尔德测控放心选择
728|0
 楼主| whsold02 发表于 2022-6-20 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
格雷母线位置检测包括地址编码发生器、天线箱、地址jie码器、格雷母线、协议转换模块及安装辅件等部分。格雷母线位置检测是利用简单的单匝线圈的感应原理,当天线箱线圈中通入交变电流时,在天线箱附近会产生交变磁场。格雷母线近似处在一个交变的、均匀分布的磁场中,每对格雷母线芯线会产生感应电动势。发射单元地址信号通过电磁耦合方式传送到格雷母线的感应环线上。
无磨损的非接触式位置检测,使用寿命长;可以断续或连续检测,测距长达5公里,位移检测长度可以根据需要定制;耐污染能力超强,可用在水下、防蒸汽、耐酸碱;安装简单更换方便,无需改变现场环境,免维护;高稳定性、高可靠性、多种信号输出方式选择;具有反向极性保护功能、防雷击、防射频干扰、防静电;无需参考点的位移量输出,不怕掉电;位置的取样时间和测量长度没有关系;可以用在环形运动机械位置检测;格雷母线可以埋在水泥地面内,方便安装和防护,不影响作业环境。
武汉索尔德测控自主研发、配套设计了格雷母线自动化编线机,由伺服电机牵引线缆运动固定步长,确保每段步长间距相同,并通过PLC、电机和气缸等电气设备控制线的交叉,确保每一次交叉的准确性。自动化编线在杜绝传统人工编线误差,提高定位精度的同时,也进一步推动了作业过程的减员增效,为作业质量的提升提供了有效保障。
武汉索尔德测控技术有限公司长期致力于冶金行业的智能物流产品开发与实施,现已推出无人行车、无人堆取料机、铁钢包跟踪管理系统、格雷母线定位系统等系列产品与方案,在冶金智能装备领域能够全方位满足钢铁企业智能化改造需求,助力共建绿色钢厂。
