[技术讨论] 单相电机功率控制
947|0
 楼主| 何何何何何何何 发表于 2022-6-20 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压直流单相电机(交流整直流),母线电压即为交流整流出来的直流电流。在这个基础下,现想实现以下要求:
①全电压(110-230V交流)运行,在负载不变的情况下实现恒功率控制;
②负载变化时,功率也会发生变化,但也是维持恒功率;
③转速不变。(这个转速pid已经实现了)
想实现这两点,如果三相电机还可以用FOC、弱磁控制来实现;对于单相电机各位大神有啥方法不,功率PID?小弟卡壳了
