[其他ST产品] 想修改为单bank模式,应该怎么做呢?
1014|5
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-6-20 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CubeMX配置生成STM32G431的工程文件,请问怎么设置FLASH的bank模式呢?看代码里面生成的默认就是双bank模式,如果想修改为单bank模式,应该怎么做呢?
香水城 发表于 2022-6-20 16:07 | 显示全部楼层
修改选项字节的DBANK位即可,可以用户编程或基于工具来修改。
不过,G431不支持dual bank.
antusheng 发表于 2022-6-20 18:05 | 显示全部楼层
代码都生成了,直接在代码里修改就行了。
skyred 发表于 2022-6-20 20:42 | 显示全部楼层
这个bank值得深入学习
jcky001 发表于 2022-6-21 14:00 | 显示全部楼层
这个应该是修改option bytes中user configuration 寄存器的设置,可用flash库中的API操作,也可以在cube programmer中修改
cr315 发表于 2022-6-22 14:00 | 显示全部楼层
STM32G431 目前最大FLASH容量只有128K,在手册中表明,只有single bank 。 所以没有设置
