spi外设 两组命令之间有6us延时
1550|3
 楼主| ETO降临派 发表于 2022-6-20 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件 控制nss 主机 TI模式 ,发送一组数据会将cs拉低再拉高一次, 两次发送数据中间会有6us的延时,这个延时是因为什么产生的?有没有办法减少或者消除呢  因为要控制一个ADS芯片的convst/cs引脚,所以必须每次读取数据都要控制cs进行转变
steelen 发表于 2022-6-23 09:39 | 显示全部楼层
spi外设 两组命令之间有6us延时
不用SPI控制器的本身的CS控制,软件把CS当IO口使用,通信时拉低,即可避免上述问题
 楼主| ETO降临派 发表于 2022-6-27 10:02 | 显示全部楼层
不用SPI控制器的本身的CS控制,软件把CS当IO口使用,通信时拉低,即可避免上述问题 ...
现在就是这样操作的,之前有人建议使用硬件NSS
steelen 发表于 2022-6-30 09:50 | 显示全部楼层
那就没有什么好办法了
自己弄2个脚+三极管控制吧
