[PCB设计资料] 知识点:PCB电路板的几种特殊布线方法
1158|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2022-6-21 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB布线很重要,对产品的寿命、稳定性、电磁兼容都有很大的影响。如果电路板走线不合理性,产品性能将大打折扣。下面就为大家介绍几种PCB电路板特殊布线方法,希望对你有所帮助。
1、直角走线:
直角走线对信号的影响主要体现在:
(1)拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;
(2)阻抗不连续会造成信号的反射;
(3)直角尖端产生的EMI,到10GHz以上的RF设计领域,会成为高速电路的设计重点。
2、差分走线
差分信号和普通的单端信号走线相比,优势体现如下:
(1)抗干扰能力强。因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上。
(2)能有效抑制EMI。由于两根信号的极性相反,对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
(3)时序定位精确。由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。
3、蛇形线
蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。其中最关键的两个参数就是平行耦合长度 (Lp)和耦合距离(S)。
以上便是PCB工程师为你介绍的几种PCB电路板特殊布线方法,你都掌握了吗?
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
