[技术问答]
新唐NUC980网络设置
393|1
coshi|  楼主 | 2022-6-21 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基础设置
在进行默认配置后,可以进行网络的相关配置,首先进入设置页面:
$ cd NUC970_Buildroot-master/
$ make linux-menuconfig
然后进行网络选项设置:
选择Networking support > Networking options,选择内容如下:
接下来对驱动进行设置:
选择两次“Exit”退到首界面,然后依次选择Device Drivers > Network device support,选择项如下:
Ethernet driver support下拉根据自己使用的网口数量选择,NUC980支持两个网口,选择如下:
PHY Device support and infrastructure下拉选择根据使用的以太网芯片选择:
设置完成后选择保存,退出make即可。然后进行地址设置。
测试
烧录uimage,使用MobaXterm等工具通过串口连接开发板,通过ifconfig命令即可参看地址:
若报错没有ifconfig命令,则进入busybox配置界面开启:
$ cd ~/NUC970_Buildroot-master/output/build/busybox-1.25.1
$ make menuconfig
选择Networking Utilities,在下拉中选择ifconfig:
然后保存,make,重新烧录再测试。
guijial511| | 2022-6-21 18:52 | 只看该作者
学习了,谢谢分享。
