[PCB制造工艺] PCB电路板特性检查项目都有哪些?
1413|1
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2022-6-22 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB线路板做好以后,要验证该电路板特性是否符合图纸设计及质量标准,必须对该电路板进行特性检查。那么,PCB电路板特性检查项目都有哪些?
1、电气特性检查项目:
(1)是否分析了导线电阻、电感、电容的影响?
(2)导线附件的间距和形状是否符合绝缘要求?
(3)在关键部位是否控制和规定了绝缘电阻值?
(4)是否充分识别了极性?
(5)是否从几何学的角度衡量导线间距对泄漏电阻、电压的影响?
(6)改变表面涂覆层的介质经过鉴定了吗?
2、物理特性检查项目:
(1)所有焊盘及其位置是否适合总装?
(2)装配好的印制电路板是否满足冲击和振动条件?
(3)规定的标准元件的间距多大?
(4)安装不牢固的元件或较重的部件固定好了吗?
(5)发热元件散热冷却正确吗?与印制电路板和其它热敏元件隔离了吗?
(6)分压器和其它多引线元件定位正确吗?
(7)元件安排和定向便于检查吗?
(8)是否消除了印制电路板和整个板上组装件的所有可能产生的干扰?
(9)定位孔的尺寸是否正确?
(10)公差是否完全及合理?
(11)控制和鉴定过所有涂覆层的物理特性没有?
(12)孔和引线直径比是否公能接受的范围内?
以上便是专业工程师为你介绍的PCB电路板特性检查项目,你都了解了吗?
我以前检查板子的时候都没这么仔细。。。  发表于 2022-6-29 21:07
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
