我的设备有4路ADC采样,最重要的是通道1。使用ADC1+DMA连续转换的模式,采样时间、采样间隔都拉到了最大,数据可以正常获取。我在1ms的TIM6中断中获取数值,每150ms的数值汇总,然后进行均值的处理;现在的困惑时,当我刚刚开机时,通道1的ADC零点值很稳定,实测是5.8mV,读取是7或者8mV,很少跳变到其他数值。但是!当进入主循环之后,ADC值开始大幅度漂移,在3-12这个范围漂移。另外我还有1个10ms的TIM7定时器。用于处理各个功能性的应用。
分析分析过程如下:
1、屏蔽掉所有while(1)的内容,只加上delay_ms()。ADC数值稳定;
2、屏蔽掉while(1)中的大部分程序,只保留key_scan()的按键操作函数。ADC数值稳定!!并且我在操作按键进行切换等功能时也是稳定的;
3、只要保留涉及到主循环内其他的判断或者操作函数时,就会异常波动;
4、最关键的一点!!!!我保存了100组数据,如果获取完毕之后,进行排序,那么我进while(1)之前的数据也会波动!!!只要去掉排序,就恢复正常!!!这里的关键点是,排序是在获取完数据之后进行的,不应该影响ADC本身的数值。所以得出如下怀疑!
怀疑:是否是因为MCU进行较高强度的工作会导致ADC偏差?有何改善方法?
- static void BSP_ADC_Mode_Config(void)
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
- ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
- // ------------------DMA Init 结构体参数 初始化--------------------------
- // ADC1使用DMA2,数据流0,通道0,这个是手册固定死的
- // 开启DMA时钟
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(BSP_ADC_DMA_CLK, ENABLE);
- // 外设基址为:ADC 数据寄存器地址
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = BSP_ADC_DR_ADDR;
- // 存储器地址,实际上就是一个内部SRAM的变量
- DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)ADC_ConvertedValue;
- // 数据传输方向为外设到存储器
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
- // 缓冲区大小为,指一次传输的数据量
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BSP_NOFCHANEL;
- // 外设寄存器只有一个,地址不用递增
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
- // 存储器地址固定
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
- // // 外设数据大小为半字,即两个字节
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
- // 存储器数据大小也为半字,跟外设数据大小相同
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
- // 循环传输模式
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
- // DMA 传输通道优先级为高,当使用一个DMA通道时,优先级设置不影响
- DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
- // 禁止DMA FIFO ,使用直连模式
- DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
- // FIFO 大小,FIFO模式禁止时,这个不用配置
- DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
- // 选择 DMA 通道,通道存在于流中
- DMA_InitStructure.DMA_Channel = BSP_ADC_DMA_CHANNEL;
- //初始化DMA流,流相当于一个大的管道,管道里面有很多通道
- DMA_Init(BSP_ADC_DMA_STREAM, &DMA_InitStructure);
- // 使能DMA流
- DMA_Cmd(BSP_ADC_DMA_STREAM, ENABLE);
- // 开启ADC时钟
- RCC_APB2PeriphClockCmd(BSP_ADC_CLK , ENABLE);
- // -------------------ADC Common 结构体 参数 初始化------------------------
- // 独立ADC模式
- ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
- // 时钟为fpclk x分频
- ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;//4
- // 禁止DMA直接访问模式
- ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
- // 采样时间间隔
- ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_20Cycles;
- ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
- // -------------------ADC Init 结构体 参数 初始化--------------------------
- ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
- // ADC 分辨率
- ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
- // 扫描模式,多通道采集需要
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
- // 连续转换
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
- //禁止外部边沿触发
- ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
- //外部触发通道,本例子使用软件触发,此值随便赋值即可
- ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
- //数据右对齐
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
- //转换通道 4个
- ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = BSP_NOFCHANEL;
- ADC_Init(BSP_ADC, &ADC_InitStructure);
- // 配置 ADC 通道转换顺序和采样时间周期
- ADC_RegularChannelConfig(BSP_ADC, BSP_ADC_CHANNEL1, 1,
- ADC_SampleTime_480Cycles);
- ADC_RegularChannelConfig(BSP_ADC, BSP_ADC_CHANNEL2, 2,
- ADC_RegularChannelConfig(BSP_ADC, BSP_ADC_CHANNEL3, 3,
- ADC_RegularChannelConfig(BSP_ADC, BSP_ADC_CHANNEL4, 4,
- // 使能DMA请求 after last transfer (Single-ADC mode)
- ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(BSP_ADC, ENABLE);
- // 使能ADC DMA
- ADC_DMACmd(BSP_ADC, ENABLE);
- // 使能ADC
- ADC_Cmd(BSP_ADC, ENABLE);
- //开始adc转换,软件触发
- ADC_SoftwareStartConv(BSP_ADC);
复制代码
- void Timer_1ms_Int(void)
- uint8_t i;
- for(i=0;i<4;i++)
- if(ADC_Mem.point >= ADC_BUF_SIZE)
- ADC_Mem.point = 0;
- arr[cnt] = ADC_ConvertedValue[ADC_CHANNEL_LM134];
- cnt ++;
- if(cnt >= ADC_BUF_SIZE)
- uint8_t j;
- uint16_t temp;
- cnt = 0;
- // for(i=0;i<ADC_BUF_SIZE;i++)
- // printf("%d ",arr);
- // printf("\n");
- // for(i=0;i<(ADC_BUF_SIZE-1);i++)
- // for(j = i+1;j<ADC_BUF_SIZE;j++)
- // if(arr > arr[j])
- // temp = arr;
- // arr = arr[j];
- // arr[j] = temp;
- // printf("\n");
- ADC_Mem[0].buf[ADC_Mem[0].point++] = ADC_ConvertedValue[0];
- ADC_Mem[1].buf[ADC_Mem[1].point++] = ADC_ConvertedValue[1];
- ADC_Mem[2].buf[ADC_Mem[2].point++] = ADC_ConvertedValue[2];
- ADC_Mem[3].buf[ADC_Mem[3].point++] = ADC_ConvertedValue[3];
- if(timer_adc.flag)
- timer_adc.count++;
- if(timer_adc.count>= timer_adc.set_val)
- timer_adc.count = 0;
- ADC_Mem[0].point = 0;
- ADC_Mem[1].point = 0;
- ADC_Mem[2].point = 0;
- ADC_Mem[3].point = 0;
- GetADCAverage();
- MotorTimerCallBack();
复制代码
