[信息]
【经验分享】STM32f1系列端口复用及重映射的配置步骤
1236|10
cr315|  楼主 | 2022-6-23 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32作为一款功能强大的集成芯片,内置了许多外设,这些外设的外部引脚都是与GPIO复用的。也就是说,一个GPIO如果可以复用为内置外设的功能引脚,那么当这个GPIO作为内置外设使用的时候,就叫做复用。而许多外设引脚除了拥有默认的端口外,还可以通过配置重映射寄存器,将引角映射到其他端口上,不仅是为了制版时布线方便,还可以潜在的减少信号的干扰。
1、端口复用的配置步骤
① GPIO端口时钟使能。
②复用外设时钟使能。
③端口模式配置。(需要查找《STM32中文手册》中外设的GPIO的配置)需要该手册可以在公众号内回复:STM32中文手册
例:以PA9,PA10复用为串口1为例
//①IO时钟使能
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
//②外设时钟使能
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
//③初始化IO为对应的模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA9复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 浮空输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
cr315|  楼主 | 2022-6-23 16:13 | 只看该作者
2、端口重映射的配置步骤(只有部分外设引脚具有重映射端口,具体需要查找数据手册)
①使能GPIO时钟(重映射后的IO);
②使能功能外设时钟。
③使能AFIO时钟,重映射必须使能AFIO时钟。
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
④ 开启重映射。
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1, ENABLE);
注:需要根据第一个形参来确定是部分重映射还是全部重映射
kiwis66| | 2022-6-24 20:41 | 只看该作者
这不是常规应用么
sadicy| | 2022-6-26 11:03 | 只看该作者
串口么,这不是
yiy| | 2022-6-26 17:55 | 只看该作者
有的串口用cubeMX配置会有警告,不知道啥情况。
Uriah| | 2022-10-5 16:06 | 只看该作者
通常选择0.01μF~0.1μF的陶瓷电容作为旁路电容。
Bblythe| | 2022-10-5 19:05 | 只看该作者
防止因瞬间大电流引起的电源电压下降
童雨竹| | 2023-4-1 08:02 | 只看该作者
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
Pulitzer| | 2023-4-1 09:05 | 只看该作者
负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
公羊子丹| | 2023-4-1 10:08 | 只看该作者
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
公羊子丹| | 2023-4-1 11:01 | 只看该作者
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
万图| | 2023-4-1 12:04 | 只看该作者
光绘出零件间联机的PCB设计布线
Clyde011| | 2023-4-1 13:07 | 只看该作者
孔璧里头必须经过电镀
万图| | 2023-4-1 15:03 | 只看该作者
PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始
Uriah| | 2023-4-1 16:06 | 只看该作者
做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来
帛灿灿| | 2023-4-1 18:02 | 只看该作者
需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上
Bblythe| | 2023-4-1 19:05 | 只看该作者
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
