[技术问答]
烧写程序相关
2440|11
GD32GD|  楼主 | 2022-6-23 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我写了一个程序烧进HC32F460JEUA后,再次烧写程序就烧不进去了,Jlink那里还能发现器件,我核对过芯片引脚没有占用Jlink相关引脚,如果占用的话,Jilink设置页面应该是发现不了器件的。但是实际下载程序时,感觉器件在一直复位,Jlink输出的信息如下:
* JLink Info: Reset: Core is locked-up, trying to disable WDT.
* JLink Info: Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET.
* JLink Info: Reset: Reset device via reset pin
* JLink Info: Reset: VC_CORERESET did not halt CPU. (Debug logic also reset by reset pin?).
* JLink Info: Reset: Reconnecting and manually halting CPU.
* JLink Info: Found SW-DP with ID 0x2BA01477
* JLink Info: DPv0 detected
* JLink Info: AP map detection skipped. Manually configured AP map found.
* JLink Info: AP[0]: AHB-AP (IDR: Not set)
* JLink Info: AP[0]: Core found
* JLink Info: AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000
* JLink Info: CPUID register: 0x410FC241. Implementer code: 0x41 (ARM)
* JLink Info: Found Cortex-M4 r0p1, Little endian.
* JLink Info: CPU could not be halted
***JLink Error: Failed to halt CPU.
Error: Flash Download failed  -  Target DLL has been cancelled
Flash Load finished at 15:52:08
但是在下载程序的时候,如果我用一根线把NRST引脚置低,还是可以下载进去的,但是这样麻烦,重要的是不能硬件仿真。
GD32GD|  楼主 | 2022-6-23 16:11 | 只看该作者
有没有遇到过这种问题的
GD32GD|  楼主 | 2022-6-23 16:26 | 只看该作者
刚DEBUG发现了,在初始化系统时钟的时候出现以上问题了,最后发现是忘了改外部晶振的值,改了之后就好了
peipei880| | 2022-6-24 11:25 | 只看该作者
没发现
foxsbig| | 2022-6-26 11:15 | 只看该作者
最终,是时钟的问题么
GD32GD|  楼主 | 2022-6-26 19:04 | 只看该作者
foxsbig 发表于 2022-6-26 11:15
最终,是时钟的问题么
是的,我的板子是20M的外部晶振,程序由于用的是官方的模板,官方评估板定义的外部晶振值是8M,我赋值给PLL的倍频参数得到的VCO值超过了400M,这是不行的。
tpgf| | 2022-7-5 10:19 | 只看该作者
是不是引脚复用了啊
heimaojingzhang| | 2022-7-5 10:29 | 只看该作者
使用的是数据手册上推荐的图吗
keaibukelian| | 2022-7-5 11:01 | 只看该作者
烧写程序应该和时钟没有关系吧
labasi| | 2022-7-5 11:09 | 只看该作者
这样的话 超过承受的范围了吧
paotangsan| | 2022-7-5 11:18 | 只看该作者
哦哦  就是设置和实际不相符了
renzheshengui| | 2022-7-5 11:25 | 只看该作者
是不是开启看门狗了啊
