干货:PCB多层板到底是什么?
863|1
 楼主| qbwww 发表于 2022-6-24 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前业内广为人知的是,PCB 有单面、双面和多层的,对于简单的电器来说,使用单面 PCB 即可。
但随着时代的进步,无论是功能还是体积,电子产品都需要更新换代。多功能、小体积的电子产品,单面和双面 PCB 就不能完全满足要求,此时需要使用多层 PCB。
但是,关于 PCB 的“单面板、双面板、多层板”等等专业名词,尽管常常说,其实很多业内人士,只是有一个**、一个笼统的概念,而没有一个对于实物的具体认知。
那么,耳熟能详的 PCB 多层板,到底是什么呢?首先,我们百度一下,看看度娘怎么说——
对于小白来说,这些概念似乎还是有些难以理解的。
那么,我们再看看曾经备受推崇的老版专业书籍《最新印制电路设计制作工艺与故障诊断、排除技术实用手册》,是怎么说的吧。
由于是老书,图片画质难免有所欠缺,大家单看文字即可
但看完以后是不是依然是云里雾里——“懂了,又好像没懂”
其实,如果大家百度搜索或者查找专业书籍,就会发现:
关于 PCB 多层板,行业内并没有一个统一的、较好的、公认的定义标准。
那么,怎么办呢?
不要急,在今年的 3 月 10 号,CPCA(中国电子电路行业协会)发布了一份《电子电路术语》里面是这么说的——
多层印制板
multilayer printed board;MLB
多层板:有三层及三层以上导电图形的印制板。(见图 3-2)
图 3-2 多层印制板结构(四层板例)
所以,建议以后大家关于 PCB 多层板的定义就以 CPCA 发布的《电子电路术语》作为标准吧!当然,大家如果有更好的,也欢迎留言讨论~
进阶小课堂:
多层板主要由以下层面组成:
Signal Layers(信号层)
InternalPlanes(内部电源)
Mechanical Layers(机械层)
Masks(阻焊层)
Silkscreen(丝印层)
及System(系统工作层)
信号层分为顶层、中层、底层,主要是用来放置各种元器件,或者用于布线、焊接的。
内部电源层也叫做内电层,专用于布置电源线和地线。
机械层一般用于放置有关制板和装配方法的指示性信息,如电路板物理尺寸线、数据资料、过孔信息等。
阻焊层也有顶层和底层,在该层上放置的焊盘或其他对象是无铜的区域。
丝印层主要用于绘制元件的外形轮廓、放置元件的编号或其他文本信息。
系统工作层用于显示违反设计规则检查的信息。
多层板主要由以下层面组成:
Signal Layers(信号层)
Masks(阻焊层)
Silkscreen(丝印层)
及System(系统工作层)
