IRF9540N MOS管概率性发热,大家看看我电路有问题么
1470|8
 楼主| emulate 发表于 2022-6-24 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RF, os
板子通电后,没给控制信号,加上负载,IRF9540N MOS就开始发热,然后烧了几个,还来又重新试了几块板子,上电后发热,然后断电,过一会儿再上电,就又没问题了!    大神帮看看电路有没有问题,再就是有可能导致发热的原因是什么?多谢!
LcwSwust 发表于 2022-6-24 14:13 | 显示全部楼层
光耦输出可能有漏电流导致R5有电压使有MOS管稍微导通.
大多MOS管门极电压不能承受超过20V.
建议:R5改为10K,光耦4脚串联10K.
 楼主| emulate 发表于 2022-6-24 16:21 | 显示全部楼层
建议:R5改为10K, ...
多谢我先去看一下
LcwSwust 发表于 2022-6-24 16:52 | 显示全部楼层
多谢我先去看一下
对了,P11是供电?FH1是保险丝?
如果P11有电而FH1断了,24V变为0,你看MOS管是不是会导通。
huarana 发表于 2022-6-24 16:58 | 显示全部楼层
VGS超了  。另外光耦后面可以再增加一级三极管驱动,速度加快。
coody 发表于 2022-6-24 17:22 | 显示全部楼层
量一下GS电压即可知道
xch 发表于 2022-6-24 19:02 | 显示全部楼层
一般MOSFET VGS 耐压才20V,你这里用到24V了。
要死了
叶春勇 发表于 2022-6-25 07:43 | 显示全部楼层
悲剧,目睹了好几个中招的,vgs呀
bestdesign11 发表于 2022-6-25 09:33 | 显示全部楼层
MOS管的G极有电容,上电瞬间处在导通状态的,需要修改R5小一些,让电容充电加快。这是一种方法。还有其他方法
