NCS8801S
功能:NCS8801S是一颗将LVDS/RGB信号转换成EDP信号的转接芯片,其应用图如下:
产品特征:
输入:Single/Dual link LVDS/RGB
输出:EDP
EDP接口:
1/2/4-lane eDP @ 1.62/2.7Gbps per lane
FHD to WQXGA (2560*1600) supported RGB Input
18/24bit RGB Interface
Pixel clock up to 270MHz
Pin order reversal supported LVDS Input
Single/Dual-channel 6/8bit LVDS (Sync) interface
400Mbps to 1Gbps per data pair
Channel and polarity swap supported 参考时钟
参考时钟19-100MHz(通常使用24M),晶体和单端输入都可以。
通信:IIC/SPI(推荐使用IIC)
电源:Power
1.2V core supply
2.5V or 3.3V IO supply
RGB IO can go down to 1.8V
Power consumption ~ 70mW@ 2048*1536*24bit*60Hz, LVDS mode
Deep-sleep mode power <1mW
封装:QFN-56 (7mm x 7mm)
应用产品:广告*,平板、医疗器械、车机、显示器、小电视、车载电视等
应用平台:RK、全志、M-star、炬力等 使用确认事项:
A、确认使用屏的分辨率,最常用的是1366x768@60Hz和1920x1080@60Hz。
B、确认信号源,此芯片只支持Single/Dual LVDS和RGB666/888输入,如果客户信号源是RGB565也可以,按照RGB666的接法来接,把R0和B0接地。
C、此芯片转换是bypass,不支持信号的缩放,客户点什么分辨率的屏就要输入相应分辨率的信号,一般LVDS IN1366x768使用单路LVDS;1920x1080使用双路LVDS。
D、此芯片不是纯硬件转换芯片,需要通过IIC或者SPI进行初始化,初始化一般使用客户CPU进行,这样方便控制时序也节省成本,如果不使用客户CPU进行初始化就要另外加MCU进行配置。
E、此芯片本身是可以支持到4K的分辨率,但是由于信号源输入的限制,实际应用分辨率可以达到1080P左右,但是达不到2K@60Hz。 设计注意事项:
A、NCS8801S设计的时候要特别注意输入输出的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。
B、注意电源滤波
C、设计的时候预留LVDS信号要预留阻抗匹配电阻
D、设计的时候复位脚最好由客户CPU的GPIO口进行控制,以便控制整个方案的时序,避免后面出现问题。
