屏幕画面抖动问题
28175|11
 楼主| Q1011503783 发表于 2022-6-24 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近再调一个带摄像头和屏的板子时遇到一个问题,接屏幕录像时屏幕画面会有明显的抖动现象,插TF卡保存录像在电脑上播放时没有抖动,不接摄像头开机只显示图像画面没有抖动,后面发现把屏排线上的某个地方按在桌面上就不会抖动了,想着应该是屏排线弯折导致的,但屏厂那边用抖动的屏接他们治具上显示是没有抖动的。现在不知道要从哪方面去分析了,有大佬能指点一下吗?
各种接插头接触问题或者有元器件虚假。  发表于 2022-6-24 22:42
jjjyufan 发表于 2022-6-24 17:45 | 显示全部楼层
屏线连接器端有没有加啥防护类器件?
图发来看看
屏用的是BT565接口,到主控端只串了100欧电阻  发表于 2022-6-25 15:00
zhxzhxzzhhxx 发表于 2022-6-24 17:54 | 显示全部楼层
排线加铜皮做屏蔽,这是进屏的同步信号被干扰了
jjjyufan 发表于 2022-6-27 07:53 | 显示全部楼层
屏线连接器端有没有加啥防护类器件?
图发来看看
100R 恐怕不够
加点这种器件
z31com 发表于 2022-9-9 09:08 | 显示全部楼层
屏幕画面抖动问题
建议先量下信号质量,看下建立时间,保持时间,是否合理。
天意无罪 发表于 2022-9-9 09:45 | 显示全部楼层
应该是排线和连接器质量问题或者接触不良导致的问题。
z31com 发表于 2022-10-15 10:28 | 显示全部楼层
屏幕画面抖动问题
100R可能太大了,可以用小点。最好的办法是量下656的信号质量。量CLK+DATA时序是否对。
      下载视频
是所有的板都这样?如果是个列,也许是座子问题。
z31com 发表于 2023-4-27 09:04 | 显示全部楼层
屏幕画面抖动问题
用示波器量下CLK+DATA   CLK+HSYNC/VSYNC信号。信号质量不好,会造成抖动。试着去掉100R的串接电阻,看对信号的影响。
chunyang 发表于 2023-5-4 17:30 | 显示全部楼层
两种可能,最大的可能是干扰耦合所致,另一可能是接触不良。
