世上只有妈妈好音乐,新手用不来中断,见笑了,求交流
2331|4
 楼主| nilizhi 发表于 2012-4-5 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
void delay_var(unsigned int t)   //有参延时函数
        unsigned int i;
        i=t;
        while(i--);
sbit speaker=P2^4;
code unsigned char diao1[]={0,47,43,39,35,32,29,26,23,20,18,16,14,12,10,8                        //15个基本音调
code unsigned char yinyue[]={13,12,10,12,15,13,12,13,                                         //世上只有妈妈好音调
                                                          10,12,13,12,10,8,6,12,
                                                          10,9,9,10,12,12,13,10,
                                                          9,8,12,10,9,8,6,8,5,
                                                          5,0
code unsigned char sj[]={3,1,2,2,2,1,1,
                                                 4,2,1,1,2,2,1,                                //世上只有妈妈好每个音调长度
                                                 1,1,1,4,3,1,2,
                                                 1,1,2,2,4,3,1,
                                                 1,1,1,1,3,3,0
void main(void)
        unsigned char i=0;
        unsigned int f,h,shijian;
        while(1)
                i=0;
                while(yinyue!=0)
                        h=sj;
                        f=h*12000/diao1[yinyue];                    //每个音长相对固定,不随频率变化
                        shijian=diao1[yinyue];
                        while(f--)
                                speaker=0;
                                delay_var(shijian+1);
                                speaker=1;
                                delay_var(shijian);
                        delay_var(5000);
                        i++;
        delay_var(50000);
新手求交流 EMAIL:nilizhide@163.com      QQ:380668522
 楼主| nilizhi 发表于 2012-4-5 16:06 | 显示全部楼层
希望有高手给指点下如果用中断应该在什么位置做出修改
 楼主| nilizhi 发表于 2012-4-5 16:12 | 显示全部楼层
没发过贴,怎么yinyue[i]发出来就变成没i了,晕啊   :'(
 楼主| nilizhi 发表于 2012-4-5 16:18 | 显示全部楼层
求高手指点,怎么没i了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mas888 发表于 2012-4-18 17:06 | 显示全部楼层
帮不上忙就顶一下了
