[技术讨论] 电路原理请教
1181|9
 楼主| 王栋春 发表于 2022-6-24 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路设计用到这颗芯片,请问各位大神这个电路的40mA保护输出的原理是什么?帮忙解答一下。
R2D2 发表于 2022-6-25 12:52 | 显示全部楼层
700mV/12.1=57.8mA
能具体说说工作过程和计算推导过程吗,谢谢。  发表于 2022-6-25 13:06
R2D2 发表于 2022-6-25 13:44 | 显示全部楼层
BAV99左半部分用于抵消三极管Vbe,可以认为BAV99中点电压等于三极管e极电压。
BAV99右半部分监测12.1ohm电阻上压降,如果超过700mV,那么BAV99导通,把三极管b极电流抽走,e极电流就不会无限增大了。
@R2D2 :的确是看不懂,遇到这种双电源的线路就懵圈。  发表于 2022-6-25 17:23
@王栋春 :一个推一个挽都看不懂?  发表于 2022-6-25 16:54
为何需要上下两组BAV99,这款运放可以采取单电源模式?  发表于 2022-6-25 15:16
GavinZ 发表于 2022-7-3 11:11 | 显示全部楼层
@王栋春 :右边是NPN的BE结,左边是肖特基。我认为可以一样。可能作者想实现他要的参数才不一样吧。  发表于 2022-7-3 13:03
收到,谢谢坛友赐教,请教为何两边二极管的类型不一样?  发表于 2022-7-3 11:17
