[APM32F0]
用JLINK可以将ST编译出来的hex文件,直接烧APM吗?
678|2
GZZXB|  楼主 | 2022-6-24 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   J-Flash  select device 里没有APM的器件,直接选M0吗?
另外官网怎么只有030的datasheet 没有Reference Manual?
Fanexs168| | 2022-6-28 10:23 | 只看该作者
1、选M0或M0+就行了。看弹窗的英文指示“......请至少确认所连接的内核版本是正确的....”
2、有用户手册,User Mannuel
Fanexs168| | 2022-6-28 10:26 | 只看该作者
补充:如果需要J-Flash烧录极海MCU
1、你可以选其他竞品同类后缀的型号试下
2、可以手动添加极海的MCU型号——参考下论坛里的这篇帖子:https://bbs.21ic.com/icview-3223010-1-1.html
