[技术问答] can的匹配电阻需要怎么确定
2989|18
 楼主| mutable 发表于 2022-6-26 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
是固定的,还是要根据功能位置,去做修改?
ifxz0123 发表于 2022-6-28 17:26 | 显示全部楼层
您可以参考一下这个帖子,希望对您有所帮助:https://blog.csdn.net/flashrising/article/details/17095031
 楼主| mutable 发表于 2022-7-3 08:55 | 显示全部楼层
您可以参考一下这个帖子,希望对您有所帮助:https://blog.csdn.net/flashrising/article/details/17095031 ...
感谢,
不过最近听人说,和在网络中的位置也有关,
这不就是个总线么,?
有什么位置之分
chenjun89 发表于 2022-7-3 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
CAN的匹配电阻放在总线最远两端。
sesefadou 发表于 2022-7-4 15:55 | 显示全部楼层
CAN总线两端需要接有120Ω的抑制反射的终端电阻
dzfansman 发表于 2022-7-4 16:26 | 显示全部楼层
在CAN总线距离最远的两端连上两个120欧姆的电阻即可
tifmill 发表于 2022-7-4 17:12 | 显示全部楼层
增强CAN通讯的可靠性,
 楼主| mutable 发表于 2022-7-4 20:19 | 显示全部楼层
怎么判断最远
wengh2016 发表于 2022-7-5 15:30 | 显示全部楼层
引起信号反射的另外一个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配
htmlme 发表于 2022-7-5 16:23 | 显示全部楼层
广告
CAN的总线匹配阻抗为什么是120Ω?
geraldbetty 发表于 2022-7-5 17:09 | 显示全部楼层
120欧,总线的两端应该是一端一个
everyrobin 发表于 2022-7-8 10:10 | 显示全部楼层
终端电阻是固定的吧
plsbackup 发表于 2022-7-8 16:03 | 显示全部楼层
120欧就行。
earlmax 发表于 2022-7-9 12:26 | 显示全部楼层
阻抗匹配的。
ghuca 发表于 2022-7-9 13:25 | 显示全部楼层
这个不知道,一直都是固定的。
typeof 发表于 2022-7-9 14:59 | 显示全部楼层
放在两端就行。
alxd 发表于 2022-8-18 12:07 | 显示全部楼层
我觉得是需要实际现场环境去调试的
Betty1299 发表于 2022-8-18 12:51 | 显示全部楼层
你可以先焊接个标准的,然后现场不好用在调呗
Charlene沙 发表于 2022-8-18 13:22 | 显示全部楼层
这个不好说啊,一般都是焊接固定的电阻吧
Allison8859 发表于 2022-8-18 14:03 | 显示全部楼层
你参考一下比较成熟的开发板呗
