[PCB设计资料] PCB线路板蛇形布线要注意哪些问题?
1123|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2022-6-27 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB布线中,蛇形线是一种比较特殊的布线方法。蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式,其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求;其中最关键的两个参数就是平行耦合长度 (Lp)和耦合距离(S)。那么,PCB线路板蛇形布线要注意哪些问题呢?
1、尽量增加平行线段的距离,至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要距离足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。
2、减小耦合长度。当两倍的耦合长度延时接近或超过信号上升时间时,产生的串扰将达到饱和。
3、带状线或者埋式微带线的蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线。
4、高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线。
5、可以经常采用任意角度的蛇形走线,能有效减少相互间的耦合。
6、高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用。
7、认真考虑以下几个重要问题:
(1)使用的跨接线是否最少?跨接线要穿过元件和附件吗?
(2)装配后字母看得见吗?其尺寸和型号正确吗?
(3)为了防止起泡,大面积的铜箔开窗口了没有?
(4)有工具定位孔吗?
以上便是详解的PCB线路板蛇形布线要注意的一些问题,你掌握的有多少?
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
