[其他ST产品] STM32G030的PA13配置成ADC_IN17后的问题
912|6
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-6-27 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把STM32G030C8T6的PA13通过STMC32CubeMX配置成ADC1_IN17后,Keil C编译成功后,使用ST-Link下载固件成功,后续再也无法连接上了,出现“no stm32 target found”错误,请问是这个配置引起的吗?改如何解决?
jiekou001 发表于 2022-6-27 15:09 | 显示全部楼层
你用烧录软件先擦除再烧录试试。
jiekou001 发表于 2022-6-27 15:10 | 显示全部楼层
STM32 ST-LINK Utility
sonicll 发表于 2022-6-27 17:32 | 显示全部楼层
PA13是SWDIO,你配置成ADC输入的话,SWD接口就不能用了。你可以把boot脚改成SRAM启动,这样应该能连上st-link,然后把FLASH代码擦除就可以了
jcky001 发表于 2022-6-28 10:00 | 显示全部楼层
PA13是SWDA引脚,楼主把它配置成ADC1_IN17后,当然无法再下载代码了。
修改代码禁用ADC1_IN17功能,按住开发板的RESET键不放,点击下载后放开,反复几次即可解决。
[color=var(--default-a-next-color)][url=][/url]
dongnanxibei 发表于 2022-7-4 17:56 | 显示全部楼层
香水城 发表于 2022-7-5 07:50 | 显示全部楼层
会有点不方便,肯定连得上,连接时手动复下位,甚至试几次;
调整下连接时的复位方式,比方 connect under reset
