[技术讨论]
马达调速
955|9
nnaroon|  楼主 | 2022-6-28 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实现控制马达,一档 4.7V,二档 5.6V,三档 6.5V 。
我开始的想法,调节单片机pwm占空比得到电压,不知道对不对。具体的仍然没有头绪,希望各位大佬指点
LcwSwust| | 2022-6-28 11:56 | 只看该作者
对 just do it
前功尽弃| | 2022-6-28 13:21 | 只看该作者
对滴
天意无罪| | 2022-6-28 13:32 | 只看该作者
什么马达,需要这3三种电压来控制?你是想控制电机的转速吧?控制转速就像你说的那样,通过控制PWM控制开关管的导通,来实现转速的控制。
nnaroon|  楼主 | 2022-6-28 14:12 | 只看该作者
天意无罪 发表于 2022-6-28 13:32
什么马达,需要这3三种电压来控制?你是想控制电机的转速吧?控制转速就像你说的那样,通过控制PWM控制开关 ...
只能通过单片机编程实现?有其他方法吗
n0si9na1| | 2022-6-29 01:16 | 只看该作者
555不是经典嘛
JLennon| | 2022-6-29 08:18 | 只看该作者
nnaroon 发表于 2022-6-28 14:12
只能通过单片机编程实现?有其他方法吗
不想编程那就直接用变频器,就是成本高了。
天意无罪| | 2022-6-29 09:19 | 只看该作者
只能通过单片机编程实现?有其他方法吗
如果不想自己动手开发,那就买个现成的控制器吧,网上多得是,还便宜。
nnaroon|  楼主 | 2022-6-29 09:57 | 只看该作者
天意无罪 发表于 2022-6-29 09:19
如果不想自己动手开发,那就买个现成的控制器吧,网上多得是,还便宜。 ...
大佬说具体点,是变频器吗
chunyang| | 2022-6-29 13:59 | 只看该作者
PWM调速并不是得到什么的电压,倒可以说是等效电压,但也不会把等效电压参数作为调速的标的,转速对应的是PWM的占空比。
