马达保护器的原理和作用是什么?
841|0
 楼主| can18706162823 发表于 2022-6-28 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
安科瑞 时丽花
1.什么是马达保护器
马达保护器,装置集保护、测量、计量、控制于一体,可取代传统的热继电器漏电保护器、欠电压保护器、时间继电器中间继电器、电流互感器、仪表、控制开关、指示灯、可编程控制器、变送器等多种附加元件。
2.马达保护器原理
马达保护器的工作原理是;传感器将电动机的电bai流变化线性地反映至保护器的采样端口,经过整流、滤波等环节后,转换成与电动机电流成正比的直流电压信号、送到相应部分与给定的保护参数进行比较处理,再经单片机回路处理,推动功率回路,使继电器动作。
当电机由于驱动部分过载导致电流增大时,从电流传感器取得的电压信号将增大、此电压值大于保护器的整定值时,过载回路工作,RC延时电路经过一定的(可调)延时,驱动出口继电器动作,使接触器切断主回路。
电机保护的意义在于保障电机正常运转,不影响生产工作。比如说电梯电机。一般应用场合常见的电机保护是两种,一是过载保护,二是漏电保护。过热保护是通过监测电路有无连续大电流信号来保护电机的,所以要串联。
3.马达保护器作用
电动机保护器马达保护器)是发电、供电、用电系统的重要器件。是跨行业、量大面广、节能效果显著的节能机电产品。几乎渗透到所有用电领域;是工业、农业和国防建设及人民生活正常生产和安全工作的重要保证,在国民经济和节能事业中有着不可替代的重要地位和作用。
