[PCB] PCBA加工首件检测,为何如此重要?原因竟是…
968|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-6-28 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们在贴片厂中可以看到很多各式各样的生产设备,其中有一台设备一般不会很引起人们的注意,那就是首件检测仪。一般在SMT贴片加工中,品质和交期是广大客户最为关注的问题,为了保障SMT贴片批量的品质,专业的SMT贴片加工厂都会进行首件检测,目的是尽早发现生产过程中影响产品质量的因素,预防批量性的不良或报废。
  首件检测的目的:
  1、生产过程中的首件检验主要是防止产品出现成批超差、返修、报废,它是预先控制产品生产过中的一种手段,是产品工序质量控制的一种重要方法,是企业确保产品质量,提高经济效益的一种行之有效、必不可少的方法。
  2、首件检验是为了尽早发现生产过程中影响产品质量的因素,预防批量性的不良或报废。
  3、首件检验合格后方可进入正式生产,主要是防止批量不合格品的发生。
  4、长期实践经验证明,首检制是一项尽早发现问题、防止产品成批报废的有效措施。通过首件检验,可以发现诸如工夹具严重磨损或安装定位错误、测量仪器精度变差、看错图纸、投料或配方错误等系统性原因存在,从而采取纠正或改进措施,以防止批次性不合格品发生。
  SMT贴片的首件产品在生产过程中需要经过在线SPI、在线AOI、X-RAY、QA、QC等层层检测,在线SPI检测是为了检测首件产品的锡膏印刷效果;在线AOI检测是测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来;X-ray通过X射线的高穿透能力,检测和分析元器件内部位移是否发生变化;QC检验当SMT贴装工序都完成后,QC需要进行检验,确认是否有漏贴,反向错件等问题,领卓智造坚持9道检测工序层层把关,只为更好的保障产品品质。
  关于PCBA加工首件检测的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
