[公司承接] 酒精测试仪解决方案开发设计
430|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-6-28 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  如今的中国经济高速发展,人民生活水平不断提高,各种机动车已经成为人们生活中不可缺少的一部分。尤其是私家车的出现,无疑使人们生活和工作的效率大大提高,可是由它带来的问题也随之而来,这就是安全的问题。多年前交通管理者判定驾驶人员是否有饮酒只能靠主观判断、肉眼的观察和去医院进行血液中酒精含量的检测,这些不科学不及时的方法造成了很多不必要的误会和麻烦。上述问题的出现都是无奈于没有便于携带的安全准确的能在线检测酒精浓度的检测仪器。本方案采用低功耗乙醇气体传感器作为敏感单元,把气体中含有的乙醇气态浓度转换成电信号,经A/D转换电路送由单片机处理,由数码管直观显示被测气体中的乙醇浓度,同时根据具体情况判断是否发出语音警报信号。
  LCD酒精测试仪功能介绍
  1.开机:按键长按2秒开机,蜂鸣器“嘀”一声,LCD全显1秒。
  2.预热:蜂鸣器“嘀”一声,开始10秒预热,同时显示①预热标志②电池电量③传感器寿命指示标志④10秒倒ji时显示⑤圆弧。
  3.测量:蜂鸣器“嘀”一声,开始10秒测量,同时显示①吹气标志②电池电量③传感器寿命指示标志④10秒倒ji时显示⑤圆弧。
  4.结果:蜂鸣器“嘀”一声,开始10秒结果显示,同时显示①结果标志②电池电量③传感器寿命指示标志④测量数值及单位⑤圆弧⑥警告级别标志,结果超出范围时蜂鸣器“嘀嘀嘀”连续告警;此状态下长按按键2秒进入历史记录显示。
  5.历史记录:蜂鸣器“嘀”一声,显示记录编号1秒(1~50),然后显示历史记录及单位9秒,同时显示①结果标志②电池电量③传感器寿命指示标志④警告级别标志;此状态下,短按按键记录编号循环递增,并重新开始显示ji时;此状态下不显示数值周围的圆弧。
  6.关机:蜂鸣器“嘀”一声,显示传感器寿命指示标志1秒后,息屏关机。
  传感器寿命指示标志
  1.测试次数≤500时,绿色
  2.测试次数>500且≤1000时,黄色
  3.测试次数>1000时,红色
  4.测试次数>2000时,红色闪烁
  5.测试次数>2500时,直接跳到【关机】
  电池电量
  1.电池电压≥3.7V时,电池标志全格显示
  2.电池电压3.3V~3.6V时,电池标志半格显示
  3.电池电压3.2V时,电池标志空格显示
  4.电池电压3.1V时,电池标志空格闪烁显示
  5.电池电压3.0V时,电池标志空格闪烁显示,直接跳到【关机】
  警告级别标志
  1.测量结果<0.15mg/L时,显示绿色标志(安全)
  2.测量结果≥0.15mg/L且<0.25mg/L时,显示黄色标志(警告)
  3.测量结果≥0.25mg/L时,显示红色标志(危险)
  LCD酒精测试仪标定说明
  1.溶液准备:
  a)0.28ml无水乙醇+1500ml水,搅拌均匀(乙醇要用注射器准确衡量,液体搅拌准备大量杯)。
  b)导入500ml治具瓶中,注意50个产品换一次溶液。
  c)溶液温度34±0.5℃,测试仪器瓶可以实现恒温加热。
  2.标定方法:
  a)关机状态下长按三秒(期间1秒后听到“嘀”声响不理会),直到听到“嘀嘀嘀”三响之后松开。
  b)马上再连续短按三下,听到“嘀”声长响。安全,警告,危险三个灯同时亮,就进入标定状态了。
  c)预热倒ji时10秒后进入测量,吹气6秒,倒ji时结束显示0.1mg/L。
  3.标定完成。
