脉冲式辐射干扰有标准吗?
2140|3
 楼主| z_no1 发表于 2012-4-5 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设备只有在数据改变的时候才有电流震荡,发出辐射,其他时间是静态恒定电流,这样的话过EMC的辐射干扰是不是就稳过了?单片机的辐射都是可以忽略的。数据改变也不频繁,每秒20次以下。这个就算体现出来是不是也是频域上很偏很矮的一个波形了?要想降低那个峰,把电流震荡分成几次来操作会好点吧?频域展开。
 楼主| z_no1 发表于 2012-4-6 08:34 | 显示全部楼层
沉下去了?
HWM 发表于 2012-4-6 09:06 | 显示全部楼层
EMI干扰看的是功率,瞬间超标也是不行的。既然干扰的平均功率不大,可采用滤波(储能)的方法处理。
 楼主| z_no1 发表于 2012-4-6 11:58 | 显示全部楼层
哦,没做过,不懂,只测过EMC,那就得想办法平摊变化了,
