[方案相关] HC32F030J8运行电流功耗有点高,是啥原因呢?
1267|5
 楼主| andy93762 发表于 2022-6-28 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟频率为24MHZ,实际测得电流有7ma。
根据规格书描述:130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式:CPU 和外设运行,从 Flash 运行程序。
根据规格书来计算,工作电流最大也就3.12ma。为啥会多出这么多电流消耗呢?
void App_ClkInit2(void)
    Sysctrl_SetRCLTrim(SysctrlRclFreq32768);
    Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL, TRUE);
    Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkRCL);
    ///< 加载目标频率的RCH的TRIM值
    Sysctrl_SetRCHTrim(SysctrlRchFreq24MHz);
    ///< 使能RCH(默认打开,此处可不需要再次打开)
    Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCH, TRUE);
    ///< 时钟切换到RCH
    Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkRCH);
    ///< 关闭RCL时钟
    Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL, FALSE);
                SystemCoreClock = Sysctrl_GetHClkFreq();
 楼主| andy93762 发表于 2022-7-1 16:24 | 显示全部楼层
有人知道么,指导下
QQ3461816790 发表于 2022-7-13 10:17 | 显示全部楼层
运行功耗高 ,用HC32L130J8TA 超低功耗,直接替换。欢迎咨询
wukaili666 发表于 2022-7-13 13:14 | 显示全部楼层
没接负载吗?
huquanz711 发表于 2022-7-13 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
是不是焊接原因,有漏电流。
