[MM32硬件] 兼容STM32F103C8T6的国产32位单片机MM32F103C8T6
1269|17
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-6-28 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32F103C8T6使用高性能的ARM CortexTM-M3 为内核的32 位微控制器,工作频率最高可达168MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。该产品系列工作电压为2.0V~ 5.5V,工作温度范围包含-40◦C~ +85◦C 常规型和-40◦C~+105◦C 扩展型。
多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
本产品提供LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和QFN32 共5 种封装形式;
根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。
该产品器件完美兼容意法半导体MCU型号STM32F103C8T6。
版权声明:本文为CSDN博主「EVERSPIN」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/106901138  发表于 2022-6-28 22:43
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-6-28 22:44 | 显示全部楼层
产品图
应用范围
• 电机驱动和应用控制
• 医疗和手持设备
• PC 游戏外设和GPS 平台
• 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪
• 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-6-28 22:45 | 显示全部楼层
产品特性
• 内核与系统
– 32 位ARM CortexTM-M3 处理器内核
– 标准工作频率可达96MHZ
– 最高工作频率可达168MHZ
• 存储器
– 高达512K 字节的闪存程序存储器
– 高达128K 字节的SRAM
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-6-28 22:46 | 显示全部楼层
• 时钟、复位和电源管理
– 2.0V ~ 5.5V 供电
– 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
– 外部2~ 24MHz 高速晶体振荡器
– 内嵌经出厂调校的48MHz 高速振荡器
– PLL 支持CPU 最高运行在168MHZ
– 外部32.768KHz 低速振荡器
• 低功耗
– 睡眠、停机和待机模式
– VBAT 为RTC 和后备寄存器供电
• 1 个12 位模数转换器,1μS 转换时间(多达7 个输入通道)
– 转换范围:0 ~ VDDA
– 支持采样时间和分辨率配置
– 片上温度传感器
– 片上电压传感器
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-6-28 22:47 | 显示全部楼层
• 2 个比较器
• 12 通道DMA 控制器
– 支持的外设:Timer、ADC、UART、I2C、SPI、USB 和SDIO
• 多达80 个快速I/O 端口:
– 所有I/O 口可以映像到16 个外部中断
– 所有端口均可输入输出5V 信号
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-6-28 22:48 | 显示全部楼层
• 调试模式
– 串行单线调试(SWD)和JTAG 接口
• 多达11 个定时器
– 2 个16 位4 通道高级控制定时器,有4 通道PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能
– 2 个16 位定时器和2 个32 位定时器,有高达4 个输入捕获/输出比较,可用于IR 控制解码
– 2 个16 位定时器,有1 个输入捕获/输出比较和1 个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR 控制
– 2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
– 系统时间定时器:24 位自减型计数器
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-6-28 22:49 | 显示全部楼层
• 多达16 个通信接口
– 8 个UART 接口
– 2 个I2C 接口
– 3 个SPI 接口
– 1 个CAN 接口
– 1 个USB device 接口
– 1 个SDIO 接口
• 96 位的芯片唯一ID(UID)
• 采用LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和QFN32 封装
robertesth 发表于 2022-11-2 17:45 | 显示全部楼层
有MM32F103C8T6相关的资料可以参考吗?
pmp 发表于 2022-11-2 17:59 | 显示全部楼层
MM32F103C8T6的性价比怎么样
mattlincoln 发表于 2022-11-2 18:16 | 显示全部楼层
MM32F103C8T6可不可以使用cubmex开发?
ulystronglll 发表于 2022-11-2 18:42 | 显示全部楼层
这个工作频率竟然可以到108Mhz,超出了50%的频率呢
cashrwood 发表于 2022-11-2 19:15 | 显示全部楼层
MM32F103C8T6是多大flash
1988020566 发表于 2022-11-2 19:57 | 显示全部楼层
现在国产芯片可替代性太多了,MM32F103C8T6性能也不错。
Stahan 发表于 2022-11-2 20:40 | 显示全部楼层
MM32F103C8T6的性价比怎么样?
