关于析构函数
1456|2
 楼主| dfsa 发表于 2012-4-5 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我创建一个类 类中用NEW创建了一个数组 所以我要在析构函数中delete掉这个指针 问题是我在类成员函数中 由于需要 创建了一个临时对象 然后return 这个对象 用另外一个对象A来接受这个return 他会不会先把结果赋给A 然后再被析构掉 我自己做了测试 好像是先被析构掉 然后再return 如果是这样的话 有什么办法解决呢 我知道有两种好像可以 一种是将临时对象声明为static 另外一种是在将其声明为全局对象 还有没有其他好的办法呢
无冕之王 发表于 2012-4-5 18:21 | 显示全部楼层
提供拷贝构造函数和operator= 注意深拷贝问题即可
baidudz 发表于 2012-4-5 18:30 | 显示全部楼层
试试用new,用指针返回
