[MM32软件] MM32SPIN05PF之ADC采样8bit和12bit采样AD值一样
1160|10
 楼主| 剑指蓝天 发表于 2022-6-29 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_8b;
如果都采1V电压 12位=1*4095/3.3=1240
                        8位=1*255/3.3=77
设成8位,9位,10位,11位都是1240。。。为什么呀
d1ng2x 发表于 2022-9-28 13:32 | 显示全部楼层
那说明这个采集数据是准确的呗
cen9ce 发表于 2022-9-28 14:18 | 显示全部楼层
你看看你定义的变量,是什么类型的
zhizia4f 发表于 2022-9-28 15:24 | 显示全部楼层
这测试我觉得不应该一样吧,毕竟精度在这儿呢
liu96jp 发表于 2022-9-28 16:29 | 显示全部楼层
一般情况是根据你设计的变量类型,采样方式决定的精度的
g0d5xs 发表于 2022-9-28 17:45 | 显示全部楼层
你是不是没配置对啊,我觉得这位数不一样,精度应该也不一样
w2nme1ai7 发表于 2022-9-30 07:06 | 显示全部楼层
可能你多采集几次,取得平均值应该就一样了
p0gon9y 发表于 2022-9-30 08:13 | 显示全部楼层
你能把工程贴出来,我来试试,可以么
tax2r6c 发表于 2022-9-30 09:52 | 显示全部楼层
你的电压是稳定不变的是么?
suw12q 发表于 2022-9-30 11:21 | 显示全部楼层
你这不是说八位的是77么?
lamanius 发表于 2022-9-30 12:43 | 显示全部楼层
应该是哪里设置不对吧,再说不能很准确的1240的,毕竟会有误差
