关于fpga UART批量接收数据的问题
3295|10
 楼主| loveajia 发表于 2012-4-5 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是Xilinx的Virtex5 ML505开发板,因为xps还不大会用,所以先写了一个verilog代码来实现uart。我参考了云创工作室的那本关于FPGA的书,时钟是用33M分频得到波特率9600的16倍,要计数214.8次,根据书上写的是计数前214次为0,第215次为1这样不会有任何问题。
但是在实际的过程中,PC机上在串口专家发送框中打50个数,点击一次发送,但是结果板子没有接收到50个,而一个一个键入直到50个是可以的。我问别人,别人说的是波特率这样产生不对,久了累计误差会导致错误。
问题是:想实现这种批量传数怎么办?要怎么实现?
看了一些资料波特率都是这样产生的,就是没有碰到跟我一样的问题。求解答。万分感激。。
 楼主| loveajia 发表于 2012-4-6 17:55 | 显示全部楼层
1# loveajia 没人回答,不过幸好自己解决了。。不是时钟的问题,是我自己在检测接收的没有使用停止位到起始位的下降沿,而是直接采样电平。总之一定要采下降沿才好。
附上昨晚查找的资料,受了它提示
czdo 发表于 2012-4-6 20:47 | 显示全部楼层
:)楼主不错,支持一下
lirfv 发表于 2012-4-25 11:14 | 显示全部楼层
楼主高人,
自己问题解决了,
还传授后人经验
jarye 发表于 2012-5-9 17:49 | 显示全部楼层
楼主威武!!
ooljo 发表于 2012-5-10 15:24 | 显示全部楼层
资料很不错 赞一个
ertu 发表于 2012-5-10 15:46 | 显示全部楼层
像楼主学习啦
baby530 发表于 2012-5-10 16:23 | 显示全部楼层
:handshake
haoyulong 发表于 2012-7-19 20:39 | 显示全部楼层
多谢楼主的资料!
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-19 20:56 | 显示全部楼层
;P不错
碧溪 发表于 2012-11-29 21:34 | 显示全部楼层
