X-ray点料机为什么会被称为“点数神器”
631|0
 楼主| 卓茂光电科技 发表于 2022-6-29 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,国内代加工企业非常多,特别是各种电子元件(如电阻、电容、二极管、三极管、IC)的点料工作任务异常繁重,需要投入大量的人工来处理这些问题,而且效率低耗时长,也浪费大量的人工成本所以急需替代方案减少成本提高工作效率,x-ray点料机受到不少企业的青睐。
X-ray点料机是采用X光穿透样品并对样品的数量进行分析与统计,无需拆解,只需要将料盘置入待检测区,X光通过成像焦点计算产品的数量并可以储存图像,能有效的解决结构复杂、点料效率低等问题,而且点数精度高。
X-ray点料机具有正、反转回带功能,速度可调。最高速度为9级,零计数误差。可以大大改善缺料、丢料、漏料、少料、物料储存的数字化管理,降低物料库存成本,提高物料库存的准确性。
还有free.set功能,可预设数量,检测泄漏,方便点料、发料、领料,自动透视成像,自动分析自动点数,双重安全保险,封闭式防护柜,柜外X射线辐射接近自然本底辐射。
可充分控制工厂SMD零件的数量,避免库存积压,体积小,重量轻,便于携带。
专为SMT材料带式零件设计,可使用任何尺寸。用户可以直接使用,不需要花3-5天时间在工厂的料盘上输入数据。
根据有效测试,一台卓茂XC1000,在全功率下使用,相当于一台机器顶8个人工,在效率上完全碾压人工,更别提在效益上,人毕竟不是机器,会出现种种情况,而机器却不会,我们时刻关注全球SMT电子组装件,对新增器件快速收录,每周更新处理客户要求的新增器件料盘,每月从云端获取图像并更新数据库。我们对超过5000种不同物料器件重复测试,器件全球覆盖率超过98.7%。也就是说,如是处于测试内的物料,出错概率基本为,何为机械,既在不没有干扰的情况下完全可以24小时不间断运行,这完全是解放了企业最基础的动力,而现在人工成本一只在增加,如此一算x-ray点料机不仅提高了产品产出效率、又增加了产品效能,最后因产品质量得到保障,公司品牌效益同样会得到提升。
