[通用8051核FLASH系列]
HC89S003F4资料
1014|2
cehuafan|  楼主 | 2022-6-30 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HC89S003F4是芯圣电子研发的增强型1T 8051单片机,CPU工作频率可达16MHz,内置16K Bytes FLASH程序存储器和512 Bytes数据存储器,支持2.0V至5.5V宽工作电压和-40℃至85℃工作温度,并具备4KV ESD和4KV EFT的高抗干扰能力。
HC89S003F4提供了丰富的外设资源,包含5个16位定时器/计数器,3组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,2个UART,1个SPI等。内部提供最高32MHz时钟,外设可以通过配置选择最高32MHz时钟工作。内部全映射PTM模块,提供配置方式将全部的外设资源引脚映射到单片机18个双向IO口的任意引脚,大大方便用户的硬件设计。
HC89S003F4内建误差<2%的高精度32MHz RC和11+2路12位ADC,并具备看门狗、低压检测和CRC校验等功能,提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 和QFN20 (3mm*3mm)两种封装。
应用领域:
燃气报警器、断路器、电子烟、电动车表头、2.4G灯控、电子标签、智能锁、电动牙刷、无线充电等。
关键特性:
CPU
    增强型1T 8051内核
    工作频率可达16MHz
    工作电压:2.0V-5.5V
    工作温度:-40°C-+85°C
存储器
         16K Bytes FLASH ROM
         512 Bytes RAM
    可配置的Data FLASH
    灵活的代码保护模式
    支持在应用编程IAP(In Application Programming)
    支持在系统编程ISP(In System Programming)
    支持在电路编程ICP(In Circuit Programming)
时钟
    内部误差<2%的高精度32MHz RC
    内部44KHz RC
    外部高频晶振4MHz-20MHz
    外部低频晶振32.768KHz
GPIO
最多18个双向I/O口
多种模式可配:输入、带上拉输入、带下拉输入、施密特输入、模拟输入、强推挽输出、开漏输出、开漏带上拉输出
定时器/计数器
           T0/T1兼容标准8051,16位自动重载
           T3可以工作在掉电模式
           T4可以使用外部信号触发定时
           T5带捕获功能
PWM
    最多3组12位带死区控制互补PWM
    可配置为6路独立输出
    可当定时器使用
    具有故障检测功能
          1路8位单输出PWM
通讯模块
  2个UART,可达115200 bps
  1个SPI,可达8 MHz
模拟数字转换器(ADC)
12位ADC,支持11路外部输入和2路内部输入ADC检测
ADC参考电压可选内部高精度VREF、外部VREF、VDD
选择外部参考电压VREF或VDD时,最快ADC检测时间为2μs
选择内部参考电压VREF时,最快ADC检测时间为10μs
内置省电唤醒功能
外设功能引脚全映射模块
HC89S003F4数据手册:
http://www.holychip.cn/uploadfiles/release/datasheet(flash)/HC89S003F4_Datasheet_Ver1.05_cn.pdf
仿真工具HC-LINK:
http://www.holychip.cn/kfgj/info_14.aspx?itemid=390
烧录工具HC-PM51 V5.0:
http://www.holychip.cn/kfgj/info_14.aspx?itemid=402
范例程序与应用手册:
http://www.holychip.cn/cpzxSI/info_47.aspx?itemid=173
开发板简介
Holychip SDK-HC89S003F4由HC89S003F4 微控制器的主控板和HC-LINK V4.0 仿真烧录器两部分组成。用户只需使用此开发板就可以开发、烧录并验证应用程序。SDK-HC89S003F4 的主控板带有HC89S003F4 所有脚位的扩展接口,还有灵活的电源设计,方便搭配各式接口设备进行开发。HC-LINK V4.0 仿真烧录器支持在线仿真,在线烧录和脱机烧录。
快速指南
1.     请确认计算机中已安装 Keil C51
2.     下载并安装 HC-LINK驱动程序及Keil插件   http://www.holychip.cn/kfgj/info_14.aspx?itemid=390
3.     将USB Cable一端接SDK-HC89S003F4的micro-B,另一端接PC的USB口,在设备管理器中找到 STMicroelectronics Virtual COM Port
4.     下载并解压官方寄存版例程HC89S003F4 Register Example V1.0.x.0 http://www.holychip.cn/cpzxSI/info_47.aspx?itemid=17
5.     打开 1-ExampleProject 工程,编译后,点击下载
6.     SDK-HC89S003F4 上的LED (GPIO P0.0),以一秒为间隔翻转
caigang13| | 2022-7-1 19:29 | 只看该作者
芯圣这个板块怎么了?不怎么活跃了啊。
