[电源技术资料] Type-C受电端PD等协议快充+USB数据通讯(诱骗,SINK,取电)
6187|4
 楼主| Liuhl1998 发表于 2022-6-30 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着USB PD3.1的发布,PD快充将支持最高48V电压输出,充电功率同步提升至240W,在生活中PD充电器随处可见,为人们日常提供不可或缺的便捷。越来越多的工程师在产品设计中使用Type-C方案,大大提升产品的竞争力。
优点一:Type-C接口的物理机械层面又小又薄,明显优于 Mini USB 和 Micro USB,支持正反插
优点二:Type-C接口的信号层面既支持5/10Gbps高速率也兼容480Mbps或12Mbps等速率
优点三:Type-C接口的功率层面允许经典的5V/3A,还支持PD协议的高电压和高功率。
        目前受电端PD协议芯片在使用华为,三星,QC等A口快充协议时需要占用D+D-来进行协议沟通,造成USB通讯无法使用,所以会出现产品在满足全协议快充时,将会失去USB数据通讯的现象。导致鱼和熊掌不可兼得的尴尬局面,将会很大程度上折扣产品的功能性以及竞争力。
解决方案一:只连接Type-C接口的CC信号线,DMDP用于USB数据通讯,缺点是Type-C口只有PD快充协议,若使用华为,三星等A口充电器,将无法协议升压。会影响产品使用过程中的兼容性能。
解决方案二:使用CH224+CH442的方案,在保证全协议充电的同时,还可以进行USB的数据传输。
CH224+CH442方案:
        此方案支持PD等协议快充,在保证不论A口或者C口充电升压的同时,还能保证USB数据的正常通讯,将大大提升产品的实用性,兼容性。
应用场景主要体现为:产品和PC端进行USB数据沟通、产品和产品之间存在的HOST和Device数据通讯等场景……
 楼主| Liuhl1998 发表于 2022-6-30 17:06 | 显示全部楼层
 楼主| Liuhl1998 发表于 2022-7-11 09:32 | 显示全部楼层
USB + 全协议快充,很难得的
YiMichael 发表于 2022-12-14 09:44 | 显示全部楼层
maxwelllls 发表于 2025-1-15 10:09 | 显示全部楼层
哪里有卖这种线?找遍了tb上都没有
