VPS8504B\C替代TI SN6505
601|0
 楼主| qiuzhixiang 发表于 2022-6-30 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 特点  推挽拓扑结构  高集成度,外围简单  内置 24V /0.1Ω LDMOS  1.7A 电流钳位限制  2.8-6V 输入电压范围  可选择两种开关频率  具备使能关断功能  可持续短路保护、过温保护,自恢复  芯片工作温度-40℃~+125℃ 2 应用领域  CAN\RS-485\RS-232\SPI\I2C 等低功耗隔离电源  过程控制  精密仪器\医疗仪器  分布式电源\无线电电源\电信电源  低噪声隔离式 USB 电源  低噪声灯丝电源  IGBT 栅极驱动电源 3 说明VPS8504B\C 是两款专门为小体积、低待机功耗微 功率隔离电源而设计的推挽式变压器驱动器,其外围只 需匹配简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电 路,即可实现 3.3V 或 5V 输入、3.3V~24V 输出、输出 功率 1~3W 的隔离电源。 它们内部集成振荡器,提供一对高精度互补信号以 驱动两个 N 沟道 MOSFET。芯片内部按照对称结构设 计,能有效确保两个功率 MOSFET 的高度对称性,避 免电路在工作过程发生偏磁。VPS8504B 芯片具有使能 引脚 EN,并可通过 CLK 引脚悬空或接地可以选择两种 不同的工作频率,同时内部设计有高精度的死区控制电 路确保在各种工作条件下不出现共通现象。VPS8504C 采用 SOT23-5 封装,未把使能功能 EN 引出。
