[应用相关] 移植StemWin到STM32F103VET6开发板,使用0.96寸IIC屏幕
2014|43
 楼主| 在水一方00 发表于 2022-6-30 19:12 | 显示全部楼层
通过上面的函数LCD_X_Config()链接驱动,配置屏幕颜色。这里使用的我们上面定制的屏幕驱动GUIDRV_TEMPLATE,然后使用单色模式GUICC_1。【如果有合适的驱动可以直接使用自带的驱动,以及色彩模式】关于这两个参数 在中文手册中可以找到说明
 楼主| 在水一方00 发表于 2022-6-30 19:13 | 显示全部楼层
 楼主| 在水一方00 发表于 2022-6-30 19:14 | 显示全部楼层
 楼主| 在水一方00 发表于 2022-6-30 19:15 | 显示全部楼层
然后在Keil中配置一下文件,编译会报错少了LCDConf.h文件,添加一个空文件进去就好。
编译如果没问题,基本上就移植成功了。
Bblythe 发表于 2022-10-5 08:22 | 显示全部楼层
让该端口输出高电平的语句
Pulitzer 发表于 2022-10-5 11:21 | 显示全部楼层
GPIO口被复用为AD输入脚做相关AD检测
Uriah 发表于 2022-10-5 18:22 | 显示全部楼层
If-Else 通常是一个糟糕的选择
帛灿灿 发表于 2023-4-1 07:19 | 显示全部楼层
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
Bblythe 发表于 2023-4-1 08:22 | 显示全部楼层
该函数执行完后继续后续
童雨竹 发表于 2023-4-1 10:18 | 显示全部楼层
防止因瞬间大电流引起的电源电压下降
Pulitzer 发表于 2023-4-1 11:21 | 显示全部楼层
HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz,精度不高
公羊子丹 发表于 2023-4-1 12:24 | 显示全部楼层
If-Else 是一把锤子,一切都是钉子
公羊子丹 发表于 2023-4-1 13:17 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Wordsworth 发表于 2023-4-1 14:20 | 显示全部楼层
通过函数指针传递的功能来获得B的功能
Clyde011 发表于 2023-4-1 15:23 | 显示全部楼层
因为小灯中不会有电流通过
万图 发表于 2023-4-1 17:19 | 显示全部楼层
当晶振布置在PCB中间,或离PCB边缘较远时,由于PCB中工作地(GND)平面的存在,使大部分的电场控制在晶振与工作地之间,即在PCB内部,分布到参考接地板的电场大大减小,导致辐射发射就降低了
Uriah 发表于 2023-4-1 18:22 | 显示全部楼层
跟那个施密特触发器的配置有关
