[其他ST产品] Altium Designer绘制stm32f103c8t6最小系统原理图
2583|64
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片封装
提示:下载安装好Altium Designer之后才能进行以下操作哦!
第一步:开启新篇章
首先创立一个工程,步骤如下图所示:
输入工程名以及选择保存路径:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:17 | 显示全部楼层
添加一个PCB 库,步骤如下图所示:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:18 | 显示全部楼层
点击左下角的Project才能在工程处添加哦~
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:19 | 显示全部楼层
添加一个Schematic 库,步骤如下图所示:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:20 | 显示全部楼层
注意:如果不小心关掉了窗口,在右下角处可以恢复,步骤如下:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:22 | 显示全部楼层
第二步:找资料
浏览器搜索:ST,进入ST官网,再在官网里面查找stm32f103c8t6的资料,步骤如下图所示:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:23 | 显示全部楼层
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:24 | 显示全部楼层
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:25 | 显示全部楼层
第三步:芯片PCB封装
现在,我们可以添加一个stm32f103c8t6的芯片了,步骤如下:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:26 | 显示全部楼层
选择PQFP:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:27 | 显示全部楼层
根据第二步查找到的资料改变参数:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:28 | 显示全部楼层
然后一直点NEXT知道finish,取消勾选,更改名称,步骤如下:
此时就可以产生一个PCB图了,如下图所示:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:29 | 显示全部楼层
第四步:芯片SCH封装
现在我们可以进行器件原理图的绘制,点击到SCH库文件,然后画板中添加一个矩形:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:30 | 显示全部楼层
结果如下图所示,然后添加引脚,在下图光标位置:
双击可以对引脚进行编号和命名,添加完引脚后,如下图所示:
