[其他ST产品] Altium Designer绘制stm32f103c8t6最小系统原理图
2353|64
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:31 | 显示全部楼层
点击左下角的Add Footprint添加封装:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:32 | 显示全部楼层
步骤如下,点击->选择->OK:
这样就把芯片封装完成啦!
自定义封装
第一步:在PCB库中添加
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:33 | 显示全部楼层
在原有的基础上添加: 8524662bda6230010a.png
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:34 | 显示全部楼层
改变其名称及名称: 9544462bda63aac422.png
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 21:35 | 显示全部楼层
在画板中,用线绘制如下图像,并双机改变其为TOP Overlay: 9600562bda658bfc10.png
在中间进行填充: 2693962bda691b9dca.png
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 22:40 | 显示全部楼层
结果如下图所示: 2311962bda6cb7ec9b.png
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 22:44 | 显示全部楼层
再添加焊盘:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 23:08 | 显示全部楼层
如下图所示:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 23:11 | 显示全部楼层
第二步:在SCH库中添加
在SCH库中点击Add,双击更改名称:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 23:12 | 显示全部楼层
同样在画板中绘图,绘出的图如下图所示:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 23:13 | 显示全部楼层
添加引脚后如下图所示:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 23:16 | 显示全部楼层
点击Add Footprint,步骤和上方一致:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 23:18 | 显示全部楼层
添加完成啦~
此时我们建立的库中就有两个封装了:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 23:19 | 显示全部楼层
原理图绘制
首先添加画板
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 23:22 | 显示全部楼层
在右边的菜单栏中,我们可以发现有官方库的器件和我们创立的库的器件,将stm32f103c8t6添加到画板中,然后加长引脚:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 23:23 | 显示全部楼层
注意:这里的线和画图的线不一样哦~
如下图所示:
 楼主| t60yz 发表于 2022-6-30 23:25 | 显示全部楼层
添加网络标识:
