[MM32硬件]
mm32外接24M晶振起振失败
775|12
qqjmjso|  楼主 | 2022-6-30 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
复位后  RCC_CR_HSERDY该标志位无法置1
用的芯片是mm32f0131c6p
kiwis66| | 2022-7-3 14:39 | 只看该作者
硬件电路查了么
Candic12e| | 2022-7-20 13:53 | 只看该作者
正常官方推荐多少的外置晶振呢?
Estelle1999| | 2022-7-20 14:25 | 只看该作者
一般ST的话,是推荐4-16M的,你用MM32是否可以用4-16M的晶振试试呢?
Alina艾| | 2022-7-20 14:43 | 只看该作者
你的匹配电容呢?是否匹配的上啊?
Charlene沙| | 2022-7-20 15:14 | 只看该作者
你可以用示波器,看看晶振是否起振的
B1lanche| | 2022-7-20 15:47 | 只看该作者
正常来说,得参考官方的晶振范围才行,不能随便设置外置晶振的
Annie556| | 2022-7-23 07:28 | 只看该作者
你将外置晶振改了,程序你有做修改了没?
Betty1299| | 2022-7-23 09:12 | 只看该作者
你还是找灵动的技术支持问问吧,一般是可以的
Carina卡| | 2022-7-23 10:34 | 只看该作者
看看你的电路,设计是否有问题啊?
Belle1257| | 2022-7-23 11:21 | 只看该作者
按理来说,晶振更改,你就改一下参数和倍频就好了呀
Emily999| | 2022-7-23 12:46 | 只看该作者
不理解,可能是你那里没有修改对吧
