[MM32硬件] MM32L073新手求指导程序跑不稳定
1205|12
 楼主| gshhkkk 发表于 2022-6-30 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序烧录到片子之后,debug模式,有时候直接停在启动文件的第100行: LDR     R0, =__initial_sp          ; set stack pointer
有的时候,直接进入HardFault_Handler。。。还有的时候能正常跑。。同样的软件,每次上电,复位,,都可能出现上面三种情况。。求大神指导!
caigang13 发表于 2022-7-1 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
说明软件有bug啊
q1ngt12 发表于 2022-7-22 12:28 | 显示全部楼层
看看你的程序代码,估计是程序的问题
t1ngus4 发表于 2022-7-22 13:56 | 显示全部楼层
电路是你自己设计的么?
ex7s4 发表于 2022-7-22 14:16 | 显示全部楼层
你要用排除法,看看电路是否有故障,然后再看程序代码是否OK
zhizia4f 发表于 2022-7-22 14:43 | 显示全部楼层
这个是进入到硬件中断里了,就是死掉了
cen9ce 发表于 2022-8-1 12:16 | 显示全部楼层
可能是你程序有BUG,导致进入到硬件中断里了
l1uyn9b 发表于 2022-8-1 13:07 | 显示全部楼层
你要把代码贴出来才行啊,不然没法指导的
p0gon9y 发表于 2022-8-1 14:15 | 显示全部楼层
有时候正常跑,说明这个BUG可能是偶发性的
w2nme1ai7 发表于 2022-8-1 15:13 | 显示全部楼层
就是出现BUG了,你改改代码就好了
suw12q 发表于 2022-8-1 16:37 | 显示全部楼层
你可以先试试官方的demo,跑过了之后再自己改代码
b5z1giu 发表于 2022-8-1 17:02 | 显示全部楼层
你可能是自己改的代码不对吧
Bowclad 发表于 2022-9-16 21:18 | 显示全部楼层
可能是你代码有bug
