深部位移监测系统边坡堤防和建筑基坑开挖测量
661|0
 楼主| wk555666 发表于 2022-7-1 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
深部位移监测系统是将导轮式固定测斜仪放置于测斜孔内,用于长期实时监测岩土体及支护结构深层水平位移。适用于边坡、大坝、堤防、铁路和建筑基坑开挖等深部位移的测量。
   wk813是一款大量程、全过程、高精度深部位移监测。利用高精度固定测斜仪测量早期内部倾斜变形,利用拉线式位移传感器测量大位移变化,实现地质体内部位移全过程监测。
   系统采用复合式多物理量测量原理,采用高精度固定测斜仪测量滑坡体内部倾斜变形,利用拉线式位移传感器测量内部水平大位移,适用于监测滑坡全过程不同阶段的微小倾斜变形及滑带贯通后的大位移变形。
性能参数
测斜精度:0.01。
测斜量程:土30°
工作温度:2M(可定制)
网       络:GSM/GPRS
电源输入:DC127+太阳能电板
平均功耗:24 5mw
位移量程:0.1%
工作湿度:-40 80℃
监测层位:3/4/5
位移精度:0.2mm
功能特点:
全过程监测:利用高精度固定测斜仪测量早期内部倾斜变形,利用拉线式位移传感器测量大位移变化,实现地质体内部位移全过程监测。
精度高:倾斜精度:0.01度,位移精度0.2mm
低功耗:低功耗电路设计,标配12AH蓄电池可独立工作一个月以上,配合太阳能电板使用,可实现长期、稳定的野外监测应用。
数据安全:支持多数据中心远程发送和本地数据存储,数据更加安全可靠。
远程控制:提供远程GSM管理功能,可实现远程设备参数修改
先进性:
稳定的操作系统:硬件产品内嵌入工业级操作系统,实时多任务处理,硬件看门狗,长期运行稳定可靠(不死机)。
模块化设计:各部分功能独立性强,统一设计,通讯协议兼容,可方便地进行各种组合构成功能强大的监测系统。各部分均为标准接口,现场施工快捷。
组网多样:真正体现物联网思想,核心模块内部可以集成多种无线收发模块驱动,可组件小区域无线网络集中发送,节省运行费用、便于管理
网络传输:基于GSM/GPRS移动网络进行远程无线数据传输。
优势
  远程控制:提供远程GSM管理功能,可实现远程设备参数修改。
  组网多样:真正体现物联网思想,核心模块内部可以集成多种无线收发模块驱动,可组件小区域无线网络集中发送,节省运行费用、便于管理。
应用领域
泥石流监测预警 地面沉降监测
