[STM8] stvd中编译出现的问题
2627|2
 楼主| mystyle 发表于 2012-4-6 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写完一段程序后编译的时候出现
The command: "asm -sym -li=Debug\main.lsr main.asm -I="D:\Program Files\sttoolset\asm\include"  -obj=Debug\main.obj" has failed, the returned value is: 2
exit code=2.
是出现什么问题啊,请知道的大侠指教一下:) :)
sy_lixiang 发表于 2012-12-30 18:19 | 显示全部楼层
这种问题一定是环境设置的问题,路径不对,找不到文件等。
检查一下汇编器和连接器的路径。
uet_cache 发表于 2012-12-30 19:51 | 显示全部楼层
嗯,检查你的工程,,,
