DCDC直流升压过流保护/短路保护 隔离稳压高压输出的
939|1
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-7-1 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出(带短路保护)
HRB W2~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
● 效率高达 70%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-7-1 10:39 | 显示全部楼层
产品特点
效率高达 70%以上
● 1*2英寸标准封装
单电压输出
价格低
稳压输出
工作温度: -40~+85
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB
产品应用
HRB W2~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V9~18V、及18~36VDC标准(21)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V100VDC110VDC150VDC200VDC250VDC400VDC500VDC600VDC800VDC1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
