隔离式安全栅的安装守则 安科瑞 时丽花
694|0
 楼主| can18706162823 发表于 2022-7-1 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安全栅 [2] 应安装在安全场所,并且环境条件满足《安全栅选型样本》中的“使用条件”的要求。
2. 隔离式安全栅本安端(蓝色端)和非本安端电路的连接导线在汇线槽中应分开铺设,各自采用独立的保护套管。本安侧的配线管道内不允许有其它电源线,包括其本安电路使用的电源线。
3.通往危险场所的导线应选用有蓝色标记的本安导线,导线的软铜面积必须大于0.5mm2,绝缘强度应大于500V。
4. 在对隔离式安全栅进行通电调试前,必须注意隔离式安全栅的型号、接线方法、线路极性等是否符合设计及产品要求中的规定,否则可能对人身及设备造成伤害。
5.严禁用兆欧表测试隔离式安全栅端子之间的绝缘强度。如要检查系统的绝缘强度,应先断开全部隔离式安全栅的接线,否则可能引起安全栅内部电路损坏。
6. 在现场对安全栅进行编程前,必须先将所有接线断开再接入编程器,然后通电编程,否则可能引起不良后果。
7.与隔离式安全栅相连接的现场仪表,均应采用通过经国家认定的有关防爆检验部门进行防爆试验、并取得防爆合格证的仪表。
8. 在设计、安装、使用、维护隔离式安全栅时,应同时遵守本产品使用手册中的说明及《GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》及《GB50058-1992爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范 》。
