[技术问答] M480上电不启动,bootloader什么流程
1345|10
 楼主| laocuo1142 发表于 2022-7-2 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
M481SIDAE用仿真器跑程序都没问题,断电重启或者HW_RESET就不会进入程序(keil MDK 在SystemInit控制端口点亮LED)。
看TRM_M480启动时PF0为0就跳到 “BootLoader with IAP”了,BootLoader是什么执行流程?检测到APROM已有程序不应该跑用户程序吗?
新人,求老师指点!谢谢啦
mutable 发表于 2022-7-3 09:00 | 显示全部楼层
新唐一般不是都配教程的么
foxsbig 发表于 2022-7-10 19:01 | 显示全部楼层
boot是官方的么
andygirl 发表于 2022-7-11 21:26 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
kiwis66 发表于 2022-7-12 21:17 | 显示全部楼层
没太懂,楼主解决了么
tpgf 发表于 2022-8-1 09:17 | 显示全部楼层
有时候是供电的问题导致的
aoyi 发表于 2022-8-1 09:33 | 显示全部楼层
改变一下点灯的位置判定一下错误点
nawu 发表于 2022-8-1 09:49 | 显示全部楼层
能贴一下代码看看吗
zljiu 发表于 2022-8-1 09:58 | 显示全部楼层
那也不会所有情况都涵盖啊
gwsan 发表于 2022-8-1 10:06 | 显示全部楼层
确实没有接触过这方面的内容
tfqi 发表于 2022-8-1 10:14 | 显示全部楼层
能完成初始化程序吗
