凌鸥引领黑科技:20万高转速、高集成、小封装,性价比之王
LKS32MC03X系列MCU是凌鸥创芯针对电机驱动市场推出的紧凑型电机运动控制系列芯片。可提供高集成QFN20 3*3封装芯片,芯片内置驱动电路,可与SOT23封装的MOS配合驱动电机,精简PCB资源与外围电路,所搭配SOT23 MOSFET的Rds(on)內阻仅有十几毫欧,远远小于市场现有产品动辄几百毫欧,相差几十倍;系统发热量大大减小,不需要额外PCB空间增加散热,所以本案的PCB面积可以做到比全集成方案的面积更小。
LKS32MC03x系列MCU是极致性价比的紧凑型MCU,设有必要的模拟和外设资源。模块更精炼,管脚数目更少,广泛适用于轻量级的产品应用。 在吸尘器项目应用中启动可靠稳定,静止启动、顺风启正常,恒功率控制稳定,转速可达20万转。 下图是LKS32MC034DOF6Q8在吸尘器上的应用 静止启动 顺风启动 堵孔测试 在风机应用中稳定实现顺风启逆风启,启动不失败,启动速度快,恒功率控制稳定,堵孔电流波形稳定。 在电动工具项目应用中采用脉冲注入法获取转子初始位置,定位精准可靠,可以大扭矩启动,低速ADC和高速比较器双模式运行,支持顺风启,长时间堵转不失步。 超低速稳定运行 上市伊始,LKS32MC03x系列就广泛应用于风机、风扇、吸尘器、扫地机、枪钻、电动扳手、电剪刀、角磨机、水泵、筋膜枪等应用场景。以功能强大、BOM成本低,被客户誉为性价比之王。 |
