[技术讨论] type-c的普及,其他的接口协议该何去何从
824|0
 楼主| 视频接口芯片 发表于 2022-7-2 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着DP协议的普及, type-c接口越来越普及了,电脑,笔电,平板,手机,VR,type-c将会取代其他接口,扩展坞,延长器,切换器,
那么使用的转换芯片,哪家稳定呢?
IT6614: HDMI 2.0 4K2Kp30 发射器
IT6614 是一款高性能 HDMI 2.0 发射器,完全符合 HDMI 1.4b/2.0b、HDCP 1.4/2.2 标准,并向后兼容 DVI 1.0 规范。IT6614 支持 36 位(12 位/色)高质量未压缩视频内容,以及最先进的未压缩和压缩数字音频内容,如 DTS-HD 和杜比 TrueHD。
至于视频内容,IT6614支持HDMI2.0中定义的YCbCr 4:2:0像素编码和BT.2020比色法,可以应用于现在的4Kx2K格式。IT6614 不仅支持原始的 3D 视频格式,还支持新定义的 3D 视频扩展格式,如 3D 双视图和 3D 独立视图。通过此扩展,3D视频可用于为不同的应用传输两个独立的内容。
除了支持的各种视频输出格式外,在HDMI 1.4环境中,IT6614还可以编码和传输多达8个通道的I2S数字音频,采样率高达192kHz,采样率高达24位。此外,S/PDIF 输入端口可接收高达 192kHz 帧速率的压缩音频,而超级音频光盘 (SACD) 则通过八个 DSD(直接流数字)端口获得支持。如果接收器支持 HDMI 2.0 3D 音频功能,则可以对 IT6614 进行编程,以使用 6 个 I2S 或 12 个 DSD 端口传输最多 12 个通道的音频。
高比特率 (HBR) 音频由 IT6614 通过两个接口提供:四个 I2S 输入端口或 S/PDIF 输入端口。借助 I2S 接口,最高可达 1536kHz 时支持尽可能高的 HBR 帧速率。
每个IT6614芯片都预编程了唯一的HDCP密钥,符合HDCP 1.4和HDCP 2.2标准,以提供高清内容的安全传输。IT6614的用户无需购买任何HDCP密钥或ROM。
IT6614 还提供了完整的消费电子控制 (CEC) 功能解决方案。HDMI规范的这一可选CEC功能允许用户通过HDMI网络控制两个或多个支持CEC的设备。借助IT6614的嵌入式CEC PHY,用户可以使用高级软件API轻松实现所有必要的远程控制命令。CEC 总线相关协议由 CEC PHY 处理,从而消除了 MCU 的额外负载。
• 单个 HDMI 发射器
• 支持输出通道交换和P/N交换
• 符合 HDMI1.4b、HDMI 2.0b、HDCP1.4、HDCP 2.2 和 DVI 1.0 规范
• 支持高达6Gbps的链路速度
• 支持数字视频标准的各种视频输入接口,例如:
-         24/30/36 位 RGB/YCbCr 4:4:4,带 RB 交换选项
-         16/20/24 位 YCbCr 4:2:2,带 YC 交换选项
-         24/30/36 位 YCbCr 4:2:0
-         BT.2020 比色法
-         BTA-T1004 格式
-         嵌入式同步
-         仅 DE 接口
-         特别提款权/复员方案
-         单像素输入
• 支持 HDMI1.4 3D 功能
-         帧封装模式高达 1080P@23.98/24Hz 和 720P@59.94/60Hz
-         顶部和底部高达 1080P@59.94/60Hz
-         并排(半)高达 1080P@59.94/60Hz
-         并排(全)高达 720P@59.94/60Hz
• 支持HDMI2.0 3D功能
-         帧封装模式高达 1080P@59.94/60Hz
-         顶部和底部高达 4Kx2K@23.98/24/30Hz
-         并排(半)高达 4Kx2K@23.98/24/30Hz
-         并排(全)高达 1080P@59.94/60Hz
-         支持3D双视图和3D独立视图
• 支持 HDMI2.0b 动态范围和母带信息帧,适用于 HDR 视频
• 具有可编程系数的RGB和YCbCr色彩空间之间的双向色彩空间转换(CSC)。
• 支持 YCbCr 4:2:0 至 RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2 转换
• 支持色域元数据包
• 支持数字音频输入接口
-         多达 6 个 I2S 接口,支持最大 12 通道 3D 音频,采样率为 32~192 kHz,采样大小为 16~24 位
-         S/PDIF 接口支持 PCM、杜比数字、DTS 数字音频,帧速率高达 192kHz
-         通过四个I2S接口或S/PDIF接口支持DTS-HD和杜比TrueHD等高比特率(HBR)音频,最大帧率高达1536kHz
-         通过 12 路输入支持最多 12 路 3D DSD 音频
-         与 IEC 60958 和 IEC 61937 兼容
-         支持多流和一位多流音频数据包
• 提供软件可编程、自动校准的TMDS信号源端接,以实现最佳源信号质量
• 软件可编程HDMI输出电流,使用户能够优化固定电缆系统或具有预定义电缆长度的系统的性能
• MCLK 输入可选,用于音频操作
- 用户可以选择使用或不使用 MCLK 实现音频输入接口。
• 集成预编程 HDCP 按键
• 纯硬件 HDCP 引擎提高了 HDCP 操作的鲁棒性和安全性
• 通过热插拔检测和接收器端接检测进行监控检测
• 嵌入式全功能模式发生器
• 智能、可编程的电源管理
• 嵌入式硬件控制 CEC PHY
• 128 引脚 LQFP 封装
需要的私聊我拿资料交流吧
