[技术讨论] 光电传感器有哪些广泛应用,光电传感器的优势应用案例?
665|0
 楼主| 博扬智能 发表于 2022-7-2 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电传感器有哪些广泛应用,光电传感器的优势应用案例?-藤仓自动化
 光电传感器由发射器和接收器两个元件组成。因此,有一个连续的光束朝向接收器。一旦光束被中断,接收器就会接收到更少的光或没有光。因此,传感器可以检测到发射器和接收器之间有东西。
 一、光电传感器具有的广泛应用:
 1.检测项目尺寸和发现错误
 2.检测滴注袋上的密封
 3.检查对象的高度
 4.检测透明瓶是否装满
 5.检测停车场中的汽车
 二、光电传感器的特点优势可以列举为6种:
 1.远距离范围
 与其他传感器相比,光电传感器具有更高的感应范围。即使是光电传感器,对射型传感器的最高范围也可以达到50m或以上。
 2.非接触检测
 由于使用了光束,因此对产品没有物理接触。因此传感器更耐用,不会对产品造成任何伤害。
 3.响应时间短
 与磁性、超声波、微波、运动、位置等其他传感方式相比,光电传感器的响应时间较短,因此在自动化过程中对产品的快速压痕有很大帮助。
 4.颜色压痕
 彩色压痕是一种特殊功能,只有一些特殊的光电传感器才有。即使它也使用光来检测颜色,其工作原理也比较复杂。这些特定类型的传感器利用光的反射和吸收特性来检测颜色。
 5.更高的准确度
 有先进的光电传感器,其传感精度小于几微米。
 6.可加工性
 光电传感器几乎可用于所有产品类型。因为它可以用于任何可以阻挡光束的产品。
